Результаты опроса: Нужен ли ежесуточный отчёт в статистике модулей дискретного ввода?
Голосовавшие
7. Этот опрос закрыт
  • Да, нужен
    5 71.43%
  • нет
    2 28.57%
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Отображение статистики
    Exclamation Отображение статистики
    В продолжение переписки.
    В OwenCloud при использовании модуля дискретного ввода имеется определенный баг, неудобство или нелогичность - кто как назовет, но это так.
    Что имеем. Допустим, есть цех и в нем 16 конвейеров, по которым ползут кирпичи. Нам нужно посчитать, сколько кирпичей каждого вида произведено за сутки. Ставим датчики - 1 кирпич = 1 импульс, ставим модуль дискретного ввода МВ110-224.16D и через шлюз ПМ210 подключаем к облаку. Всё это сделано.
    Но вот дальше, начинаются трудности и глюки. Потому что, в облаке, на странице прибора, нигде посмотреть отчетность за какой-то период времени невозможно. Сервис конечно, ведет запись архива поступивших счетных импульсов и в какое время они поступали, но, вывод информации сводится только к показу общего насчитанного числа импульсов за все время, в лучшем случае - можно посмотреть, сколько импульсов прибор насчитал от самого начала своей деятельности к такой-то дате. И всё. Ну и обнулить накопления (вручную и по одному входу).
    Хотелось бы понять, как решить задачу ежесуточного подсчета числа импульсов, потому что пока что на эту простейшую операцию нужно переставлять даты, записывать что-то на бумажку, потом переставлять снова, и вычитать из последнего накопления то что записано на бумажке.
    Как быть?
    К сожалению, я с вами не соглашусь. Поведение OwenCloud, которое вы описываете ниже, не баг, а нормальный алгоритм работы для текущей ветки развития сервиса.
    Механизм работы облака: вычитываем переменных из регистра прибора => формируем архив
    Если прибор накапливает только суммарное количество импульсов - облако вычитывает это значение.
    В вашем случае МВ110-16Д накапливает счётчик импульсов постоянно. Значения счётчика облако и вычитывает.
    Когда требуется сброс показаний за смену/период/по событию - используются более сложные устройства. Например, ПР200. В алгоритме работы ПР200 закладывается обнуление счётчиков каждый день.
    Не обязательно делать это вручную. Используйте функцию "шаблоны записи". Через шаблон записи можно сбросить все 16 счётчиков. Как работать с функцией описано в документе: руководство пользователя
    Как быть?
    Выше я написал про функцию "шаблон записи". Используйте эту функцию и раз в сутки делайте обнуление счётчика.
    Кстати, использовать бумагу не обязательно. Данные из облака можно экспортировать в excel
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 02.08.2018 в 15:09.
    Тогда почему ваш менеджер продал нам это устройство, а не честно сказал - продать вам под эту задачу ничего не можем, потому что модуль дискретного ввода сам обнулять счетчики не умеет, а Пр200, каковой, обнулять умеет, имеет лишь 4 входа а вам надо 16.
    Сделал шаблон записи, отработал вручную.
    А можно выставить расписание выполнения шаблона?
    Еще вопрос... У вас к сервису есть API, можно ли сделать все это через API ? Допустим, мы делаем некую страничку на хостинге, при заходе на которую происходит опрос счётчиков прибора... далее уже средствами языка программирования страницы вычисляется необходимая разница между общей суммой и суммой на полночь предыдущего дня, и эти разницы выводятся на экран... Сложно это... Как бы, получается, что каждый покупатель мясорубки должен изучать металловединие и закаливать ножи самостоятельно каждый раз.
    Последний раз редактировалось nix13; 03.08.2018 в 08:42.
    Приложение для Андроид кстати, очень удобное. Без заморочек и работает.
    А вот теперь пожелания, и надеюсь, сообщество меня поддержит, потому что задача типовая.
    1. Нужно решить вопрос о выводе количества принятых импульсов ЗА определенный период времени. По сути - чистая математика. Причем и на сайте, и в приложении для Андроида.
    2. Счетчики ведь могут считать не только кирпичи. А быть подключенными например, к водомеру или счетчику газа. Требуется ввести для удобства пользователей произвольный множитель, и произвольное поле описания для каждого счетного входа. Например, счетчик газа дает 1 импульс на каждую 0,001 кубометра, но человеку нужны значения в потребленных кубометрах, соответственно, нужно иметь возможность ввести "x 1000" и определяемое пользователем поле описание м3. Или КВт/ч, или попугаев... что угодно.
    3. Может быть, (может быть) дать пользователю какие-то опции задания точности вывода счетчиков... для мну неактуально, а кто-то может, будет алмазы в каратах считать .
    Пожалуй, мы все-таки остановим свой выбор в комплектации выпускаемого оборудования за OWEN, решающим словом стало наличие готового приложения для Андроидов. Только надо "допилить" эти нюансы как-то посрочнее.
    Последний раз редактировалось nix13; 03.08.2018 в 09:13.
    10,605
    может сперва стоит более тщательно изучить вопрос, чтоб делать предположения что не работает, что невозможно, что нужно прежде изучать
    У меня МК210-302 в инструкции всё есть про сброс счетчиков
    • Тип файла: png owen.png (142.9 Кб, Просмотров: 22)
    У нас МВ110-224.16Д , инструкцию изучал, там этого нет, впрочем вряд ли это можно было бы ожидать от простого модуля дискретного ввода. Но по озвученной задаче нам подобрали именно его тут. В принципе, чем проще-тем лучше, и подчеркиваю, задачи красивого или пользовательского отображения статистики - это все-таки задачи внешней обслуги, задача прибора просто передавать информацию вовремя и не ловить дребезг контактов и молнии .
    10,605
    в инструкции четко написано что для обнуления счетчика нужно записать в регистр ноль, перечитайте еще, и как раз для ловли дребезга "мозги" не нужны, а событийные действия (модуль дискретного ввода сам обнулять счетчики не умеет) очевидно что могут выполнять только плк, которые представлены в широком ассортименте с любым адекватным количеством дискретных входов на борту, вангую что главным условием Вашего обращения к манагеру было "подешевле"
    Нет, главным требованием было - 6 входов+.
    Это стало проблемой, потому что на рынке море подобных устройств на 2 входа, есть ряд устройств - в том числе и у ОВЕНа на 4 входа. А нам надо на 6 и больше.
    О цене речь не шла, то, куда ставится такой блок статистики, стоит очень недешево. Нам сказали - купите это и это и еще преобразователь интерфейса для того чтобы программировать модуль дискретного ввода.
    Как записывать нули в счетчики разобрался и шаблон сделал. Но вы поймите, что конечному пользователю модели "я новый русский" это не предложишь.
    10,605
    два и четыре входа всего, относится к аналоговым входам, дискретные обычно идут кратными восьми, по количеству разрядов в байте который можно передавать по сети или внутренней физической шине, шесть это скорее исключение из-за схематических ограничений, новый русский как покупал сименс так и сейчас покупает, я по крайней мере не испытываю дефицита в таких заказчиках
    Ок, давайте вернемся к позитиву и конструктиву.
    Есть на примете человек, который смог бы через API решить поставленные задачи ЗА ДЕНЬГИ?
    (т.е, человек который имеет практический опыт работы с OWEN API)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 12:08
  2. модуль статистики
    от kao в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 13:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 12:18
  4. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:34
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
