Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Скорость загрузки проекта в панель через Download-порт
    По умолчанию Скорость загрузки проекта в панель через Download-порт
    Каким образом настроить скорость загрузки проекта в панель (СП310-Р) через Download-порт?
    При установленных настройках этого порта панели на максимальное значение скорости, загрузка происходит ооооочень медленно - порядка 3 минут для пустого проекта.
    И существует ли драйвер преобразователя USB-RS, который находится внутри панели, для ОС Linux (Ubuntu)?
    Последний раз редактировалось andemeno; 28.10.2021 в 12:24.
    27.01.2015
    13,990
    Такой возможности нет.
    Нет.
    4,220
    Можно в конфигураторе скинуть скомпилированный проект на флешку.
    И с флешки загрузить в панель
    Очень-крайне-сильно неудобный способ, когда ты выполняешь отладку, например макроса. А если учесть "юзабилити" редактора макросов конфигуратора, процесс отладки превращается в квест. Успокоительные таблетки в студию.... (((
    В любом случае, спасибо за ответы
    4,220
    Моя попытка отладки макросов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post251022
    Спасибо за пример.
    Просто странно, что нужно придумывать свои велосипеды для отладки в серьёзном вроде бы продукте...
  1. Скорость загрузки проекта CDS по Ethernet
    от БелУрал в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 08:42
  2. СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт
    от ulyakin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26
  3. СП307-Р Недостаточно места для загрузки проекта??
    от Raikkonen в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 07:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  5. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
