Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП307-Р Недостаточно места для загрузки проекта??
    По умолчанию СП307-Р Недостаточно места для загрузки проекта??
    При загрузке проекта (без исходного кода) выдает такое вот сообщение. Подключена панель по юсб.
    Проект вроде малюсенький.... есть 2 страницы с графиками, и есть 1 страничка с журанлом, может они памяти много едят? Вроде написано, что 128 мегабайт памяти для проекта...
    27.01.2015
    13,951
    Памяти 128 Мб - но, например, PSW регистров только около ~4000. Вы, вероятно, используете их для для хранения графиков - и поэтому они закончились в проекте.
    Используйте PFW.
    У обоих графиков стоит галочка "в авто области". А это сообщение в принципе о чем говорит? может дело в том, что графики на очень большое время настроены?
    1 график - 10 слов, на 144000 срезов с шагом 3 сек. На вкладке "регистр" сереньким указано "PFW 16112"
    2 график - 9 слов, на 144000 срезов с шагом 3 сек. На вкладке "регистр" сереньким написано "PFW 2320132"
    Извините, если есть какое-то ограничение на графики или журналы, где я могу об этом прочитать?
    27.01.2015
    13,951
    Да, графики заняли больше регистров, чем есть в панели.
    Ограничения описаны в руководстве пользователя:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    1. п. 4. - описание областей памяти панели и их размеров
    2. В описании конкретного графика (например, Тренда - п. 7.13.5) есть формула расчета количества занимаемых им регистров.
    Понял, спасибо. Ну с простой точки зрения - график пишет 5 дней каждые 3 сек., это мне кажется не так много в целом =)
  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
