Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Скорость загрузки проекта CDS по Ethernet
    По умолчанию Скорость загрузки проекта CDS по Ethernet
    Впервые попробовал записывать проекты CDS в СПК110, подключившись кабелем Ethernet (в сети один роутер, два СПК и собственно комп)
    то, что по USB укладывалось в несколько секунд, теперь ползло по 30 минут и более.
    Вряд ли это нормально.... При этом обмен СПК с OwenCloud работает хорошо.
    Подскажите, на что смотреть, если я такой не первый.
    27.01.2015
    14,013
    Цитата Сообщение от БелУрал Посмотреть сообщение
    Попробуйте подключить СПК к ПК напрямую по Ethernet и проверить, какова будет скорость загрузки в этом случае.
    Что-то тут не то. У меня дома два СПК, одна ВПшка, два сервака, три компа, и ещё парочка устройств по LAN данные гоняют постоянно.
    И проект грузится на ура, моментально.
  1. СП307-Р Недостаточно места для загрузки проекта??
    от Raikkonen в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 07:56
  2. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  4. ошибка загрузки
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:34
  5. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
