Показано с 1 по 4 из 4
Тема: sp270 slave plc master не получается считывать с панели значения
    По умолчанию sp270 slave plc master не получается считывать с панели значения
    Контроллер 150-220-И-М, к нему подключены по rs 485 много доп.модулей, по Ethernt скада, по RS 232 панель СП270-Т (на бирке2014год)
    проблемма с панелью такая на неё вывел 25 датчиков температуры и около 30 дискретных сигналов - всё с задержками но, работает. а записать из панели в контроллер никакие сигналы не получается. создал проект пробный из примеров этого сайта и опять такая же ситуация- записать в панель могу а из панели сигналы не приходят
    150proba.zip
    Используется кабель КС2, пробовал другой- результат тот же: принимает из плк числа, но не считывает. либо в проекте который я в первом посте выложил ошибка, либо в прошивках панели или контроллера.
    Панель мастер, плк слэйв - всё уже 3 месяца нормально работает. наоборот так и не получилось.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. проблема ввода значения в плк с панели
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
