Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    По умолчанию ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    Добрый день! Прошу вас помощи! Не могу найти причину.
    В сети Master ПР102 подключено 8 индикаторов СМИ2 (slave) c адресами по порядку от 16 до 23.
    На сми2 отображаются переменные, температура и влажность float (настройки выставлены по шаблону)
Название:	сми2 ошибки 2.JPG
    В каждом из индикаторов прописаны следующие настройки:
Название:	сми2 ошибки 4.JPG
Название:	сми2 ошибки 5.JPG
    Периодически выходит сообщение об отсутсвии запросов Mastera сети в течении времени t.out 600 секунд
Название:	сми2 ошибки 3.JPG
    Потом в течении разного времени, значения восставнавливаются, так происходит периодически с разными индикаторами в данной сети.
    В настройках прибора в owenlogic при первом открытии переменных данной сети индикация ошибок по всем переменным кроме float (которая используется) , но при просмотре например в следующее окно переменной №17 и возврате на 16 эти ошибки пропадают. я так полагаю просто какой то баг owenlogic....
Название:	сми2 ошибки 1.JPG
    При обращении в тех поддержку рекомендовали сделать экранированную витуху.
    Сеть протянута в щите автоматики с резисторами 120 ом в крайних приборах неэкранированной витой парой.
    Возможны ли какие наводки? 4 фазных провода без нагрузки и блок питания 24 вольта на 240 ватт...
    Почему то мне кажется, что все таки проблема в настройках приборов...
    Заранее благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось Alex_Under_ B; 25.10.2021 в 15:57.
    9,692
    Насколько понимаю, у вас практически все переменные(за исключением одной) однотипные, почему тогда адреса регистров у всех разные?
    Вы РЭ посмотрите на прибор(СМИ2), в какой регистр(ы) какую переменную писать.
    Сергей у меня только одна переменная записывается тип float по РЭ 27-28 регистр, так в каждой СМИ, остальные переменные просто стоят из шаблона.
    9,692
    Так удалите все ненужные, оставьте одну, что используете! Зачем и куда они пишутся?
    Мне кажется проще и быстрей вручную одну переменную добавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2021 в 15:49.
    Так в этом и есть причина? Сми ожидает что его опросит Master по данным переменным? А потом по тайм ауту отключается? Потом ведь прогружается обратно через некоторое время. Хотелось бы по максимуму полчить информацию здесь, объект в области, нужно будет все на месте править.
    Думаю, что причина в том, что у Вас стоит запись по изменению.
    Если значение долго не меняется, то и запись не происходит.
    Запросы не посылаются.
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.
    9,692
    Спасибо что подтвердили! Я давно писал, что снимаю галку "запись по изменению" и запись вообще перестаёт работать, правда у меня ПР200 было и целочисленная переменная!
    Овен почему-то ничего не стал делать, даже проверять не стал, лишь сказал, что когда галку снимаешь запись идёт постоянно, но СМИ2, вероятно не читал их речей и регистр не писался, галку ставлю, перезаливаю - всё работает, запись идёт, короче, чудеса в решете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2021 в 13:08.
    Необходимо сделать принудительную запись.
    Сделать это можно, например, вот так:
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    По моему, запись должна идти всегда, а не по изменению.
    Повышения скорости работы опроса входных данных - в зависимости от изменения выходных - вы этим не добьетесь. Лучше или повысить скорость обмена, либо разделить обмен на 2 порта. А вот непоняток - больше станет. Надо будет статус кнопок дополнительно квитировать, и прочее (загрузка контроллера, потери данных).
    Alex_Under_ B у Вас все индикаторы отваливаются? Или какой-то конкретный?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 18:52
  2. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  3. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 21:59
  5. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
