Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Панель теряет связь
    По умолчанию Панель теряет связь
    Здравствуйте, вопрос такой, в одном щите установлен СП310+ПР200+три частотника инноверт. связь с частотниками по Download порт. Частотникам присвоены адреса 1,2 и 3, так вот первый и второй, адрес работает нормально а третий временами выкидывает табличку, ищет адрес №3, но работает. как мне вычислить что он хочет?
    Добрый день. Скорее всего, происходит что-то из следующего:
    1. Опрос частотника 3 настроен некорректно (например, опрашиваются несуществующие регистры);
    2. На линию связи действуют помехи.
    Скорее первое, т.к. частотники стоят рядом линия связи длинной 500 мм, выполнена экранированным проводом. А вот как вычислить этоти несуществующие регистры?
    Только с помощью изучения настроек в проекте.
  1. СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь
    от yanwchar в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 10:07
  2. СП270 теряет связь с контроллером
    от Иванов Виктор в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:31
  3. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
