Показано с 1 по 10 из 11
Тема: проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    По умолчанию проблемы с соединением rs485 на ПР100-24.12.08,03,1
    Приветствую.
    приобрели 2 ПР-100-24.1208.03.1, пытаюсь через RS485 вход достучаться (через Owen Logic), пишет Прибор не подключен. Адаптер USB/RS485: и Болид пробовал, и noname Китай (но другие устройства работают с ним). В настройках порта перепроверил все... есть ли скрытые фишки? Owen Logic последней версии
    Цитата Сообщение от Alex@gtk Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    С каких это пор ПР100 можно программировать в OL по RS-485 ?
    Приветствую.
    Добрый день. Не очень понятно, куда и как Вы стучитесь, по связи есть тут https://www.youtube.com/watch?v=CTsO24DD6pc примеры в разных режимах.
    ps Если Вы хотите запрограммировать, то это не поддержано, Вам нужен просто кабель USB.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Приветствую.
    Вы руководство по эксплуатации вообще открывали? Пора научиться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2021 в 14:30.
    по USB кабелю программирую, через USB связь есть и проблем нет, но мне надо потом на ПК в скаде смотреть и изменять параметры
    Андрей Посохов
    Гость
    Чем проверяете, какая программа?
    Какие параметры в ней?
    Соответствуют с настройками ПР100?
    Какие параметры пытаетесь опросить?
    Было бы хорошо посмотреть скриншоты всех настроек.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Боюсь он пока не понимает разницы между программированием ПР и опросом СКАДой по модбас.
    Нужно просить разъяснить фразу
    а не про настройки спрашивать
    Нужно просить разъяснить фразу а не про настройки спрашивать
    приветствую.
    через USB кабель я залил программу управления климатом. сделал настройки прибора (скрин в приложении). чтобы иметь удаленный доступ к ПР и получать данные о климате в помещении а так же для удаленного управления оборудованием я хотел бы соединиться по RS и в SCAD программе все это отображать/контролировать. но удаленно соединиться через RS не получается. Пробовал и с функцией онлайн отладка в Owen Logic, и через Master OPC и через Owen Opc Server. выдает ошибку открытия порта. пробую этот же адаптер с теми же настройками на ТРМ и на МВ110, все работает.
    и где скрин с отображением какой адрес слейва опрашивается ОРС сервером? Почему в ПР стоит скорость 115200 а в ОРС 9600?
    13,534
    и еще = положения галочек Старшим регистром, байтом вперед для Slave не действуют, это настройки когда ПР мастер.
  1. ПР100 контроль связи RS485
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 10:21
  2. си 8 utm17c01 cl.1 проблемы с RS485
    от Николаенко Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 20:39
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. ПЛК 110-60 (М02) проблемы с RS485.
    от npu3pak в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:43
  5. проблема с интернет соединением
    от talgat777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 12:45
