Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблема с интернет соединением
    По умолчанию проблема с интернет соединением
    Привет всем. На этом форуме я впервые, и поэтому хочу задать пару вопросов. Поставил я автомат газ.воды, в нем стоит плата плк 100, встал вопрос об изменение цен на сиропы. Я так понял без ноута там не обойтись, автомат стоит в торговом центре. Спросил у друга ноут, благо оказался добрым, дал) Пришел, соединил через up link кабель, сделал все как в инструкции, т.е прописал айпи и маску подсети и т.д. Но вот никак соединяться комп с аппаратом не хочет. Сам привык рабоать на xp-шке, но у друга стоит 7ка, поэтому большая часть времени ушла на изучение, т.к впервые её увидел в действии. Собственно проблема состоит в настройке.
    откройте документ по подключению, и сделайте все по нему. руководство по эксплуатации.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    проверить Ip и маску через гипертерминал, а при соединении отключить брандмауер.
