Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка компиляции при декларировании пользовательского типа данных.
    По умолчанию Ошибка компиляции при декларировании пользовательского типа данных.
    IDE CoDeSys V2.3.
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Reactor
    TYPE
    	ReactorStateType: (NoState, isWater, isAcid, isReady);
    END_TYPE
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    	ReactorState: ReactorStateType;
    END_VAR
    Код:
    CASE ReactorState OF
    	NoState:
    	isWater:
    	isAcid:
    	isReady:
    END_CASE;
    • Тип файла: png 1.png (2.9 Кб, Просмотров: 5)
    var
    reactorstate : (t1, t2,...); //прям тут
    А если именно type нужен - то в разделе типов
    type нужен
    где находится этот раздел?
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Кирсанов; 30.09.2021 в 17:48.
  1. Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    от Qwwe в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 10:09
  2. Ошибка компиляции Watchdog
    от Votrj1 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.02.2025, 09:44
  3. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
