Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка компиляции Watchdog
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    По умолчанию Ошибка компиляции Watchdog
    STRUCT
    eHandlingType: Watchdog.ExceptionHandling;
    Ошибка компиляции в 3.5 sp16
    27.01.2015
    13,808
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    STRUCT
    Теперь надо писать OwenWatchdog.ExceptionHandling;
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    Принято ОК
    А в 3.5 SP17 как? OwenWatchdog.ExceptionHandling тоже не принимает.
    Понял, нужна библиотека OwenTypes
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    vozlov! Расскажите, что Вы по этому поводу поняли. Меня библиотека не спасла...
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Кажется и я понял! Потянулся за авторитетом и ушёл в непонимание. Если добавить в проект библиотеку OwenType, то не надо никаких "Owen" добавлять к WatchdogExceptionHanding.
    CS 3.5 SP17 P3 (Таргет ПЛК210)
    Ошибка компиляции eHandlingType: Watchdog.ExceptionHandling;
    Библиотек OwenTypes в проект добавлена.
    Заменил в итоге на eHandlingType: OwenTypes.ExceptionHandling; Ошибок при компиляции не возникло.
    Такая запись будет корректна?
    27.01.2015
    13,808
    Да, она корректна.
    27.01.2015
    13,808
    Цитата Сообщение от Капитошка Посмотреть сообщение
    Где взять то эту библиотеку OwenTypes ?? Только изменение названия на OwenWatchdog.ExceptionHandling или OwenTypes.ExceptionHandling не подходит для обоих вариантов - не компилирует! Версия 3.5 SP17.3
    Прошивка панели СПК107 2.4.0923.1000
    Библиотека OwenTypes устанавливается вместе с пакетом таргетов 3.5.17.x.
    Ее надо добавить в менеджере библиотек.
    Если у вас что-то не получается - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Вам помогут.
  1. Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    от Qwwe в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.08.2022, 09:51
  2. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  3. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
