Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка при компиляции
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    По умолчанию Ошибка при компиляции
    Здравствуйте! Был рабочий проект опроса модуля МВ110-8А с СПК107, нужно сделать архивацию переменных, добавляю библиотеку ArchivatorOwenLib и при компиляции выдает ошибку:
    C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Standard!
    Куда смотреть? Где искать?
    Удалите отдельную библиотеку Standart, она уже включена в набор библиотек в ArchivatorOwenLib.
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    Пробовал - не помогло. Она есть почти в каждой библиотеке, я проверял, но нигде они не конфликтуют.
    Давайте будем обсуждать проблему в одной теме - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19751 ,
    проще будет, если выложите Ваш проект.
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
