Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по выводу информации на СМИ2
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Вопрос по выводу информации на СМИ2
    Доброго времени суток! Нужна подсказка как добится нормального отображении температуры на СМИ2. На работе сделал удалённый температурный контроль на МВ110-8А+ПЛК150+ 2шт СМИ2 для отображения температур двух датчиков. Настроил работает, но никак не могу сдвинуть точку: например нужно отобразить 25.5 а на СМИ2 25.55 или надо 7.5 а на СМИ2 7.554 , т.е хочу убрать лишнее, мешают лишние символы. Может в программе надо как то преобразовать? Подскажите пожалуйста, я пока новичёк. На столе собрал стенд, могу сразу попробовать
    23.02.2010
    265
    так нужно задать параметр dP = 1 на СМИ2
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Пробовал, ничего не меняется, и в самом МВ менял положение точки
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Настройки в СМИ2 в реж. мастер, тип данных float , адрес регистра 1 входа 4.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Неужели ни кто не сталкивался с этой проблемой?
    Свяжитесь пожалуйста в среду с техподдержкой.
    Дмитрий Пантелеев или Екатерина Аладышева.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Всё сам разобрался. Просто тип данных REAL преобразовал в INT и вывел на СМИ2, получилось то что нужно. ПЛК150 у меня на работе, дома ПЛК100
    Вот программа. Всем спасибо кто откликнулся
    Последний раз редактировалось Tempest; 03.11.2014 в 21:28.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Это я пробовал просто опросить МВ110 без ПЛК
    А есть какая то реальная задача под такое использование оборудования, или просто развлекались?
    Чувашии большущий привет.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    И вам привет из чувашии)
    Да задача реальная, измеряем показания температур градирни ( система охлаждения оборудование в цехе) подача и обратка, данные передаются в шкаф управления (ПЛК150+2шт СМИ2,тут же упр. насосами, расстояние примерно 70м) МВ110-8А в шкафчике установлен возле самой градирни.
    Примерно подобное сделал в другом цехе, там использовал ПЛК150+ 3шт датчика влажности и температуры ДВТ 03.RS и 6шт СМИ2 (я про это писал как то на форуме)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  2. Вопрос по программированию на St.
    от Sasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:09
  3. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
