Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    По умолчанию Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    Добрый день. Возник вопрос при программировании дисплея реле ПР200. После первой записи программы, содержащей алгоритм и конфигурирование дисплея, реле работает без замечаний, дисплей отображает информацию корректно. После правки файла программы и ее перезаписи - алгоритм работает без замечаний, но вместо текстовых символов на дисплее появляются вопросительные знаки. Откат на предыдущую версию программного файла результата не дает. Помогает повторное создание экранов. Текст набран кириллицей. Латинские символы воспринимаются нормально. В чем может быть причина? Спасибо.
    Возможно проблема в шрифтах которые Вы использовали. В проекте один шрифт а в правке другой.
    Нет, не думаю. После неудачной записи программы я записал предыдущую успешную версию (файл был создан ранее). Да и правка касалась алгоритма, изменения бинарной логики.
  1. Проблема отображение информации СМИ2
    от bugx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 09:04
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:24
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
