К примеру:
имеем таймер TON с произвольной уставкой (изменяемой, в добавок, с экрана).
Можно ли сделать так, чтобы оставшееся в реальном времени значение таймера передать на другой блок?
Т.е чтение из блока указывает только саму уставку, а надо бы фактический остаток.
К самой задаче приехал так: при отключении основного питания начинается отсчет времени до пуска ДГ - как подать сигнал лампой/звонком за 30 (любое значение) секунд до пуска. Что-то вроде функции сравнения на большее равенство GT, т.е чтение из блока и константа подключенные к GT.
