Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ФБ PID вопрос
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    По умолчанию ФБ PID вопрос
    Подскажите пожалуйста, почему при Ки=0 и Кд=0 пропорциональный регулятор не работает?
    Если интегральный равен нулю, регулятор не работает
    20.11.2011
    2,548
    Потому что делить на ноль нельзя. Возьмите этот макрос П_регулятора. Правда он для дискретного сервопривода.
    9,955
    Кто Вам сказал что не работает? У меня почему-то работает с такими коэффициентами:
    Привели бы по какому выражению реализован у Вас ПИД регулятор и как коэффициент интегральный выглядит в выражении. Посмотрели бы и сделали вывод можно ли коэффициент выставлять в 0 или нельзя.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    подайте на вход задание 0,6 ОС 0,1 и покажите, что на выходе получится?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо, но в справке чётко указаны диапазоны 0-100 для Д и 0-9999 для И...
    Всё это мне требуется для настройки, никак не получается настроить на всём диапазоне скоростей.
    пр200 управляет частотником, который крутит вал на который наматываются нити, ос служит датчик натяжения.
    По классической технологии настройки мне нужно обнулить И и Д, затем подбирать пропорциональный коэффициент.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    У меня процесс быстро меняющийся.
    Подскажите, с каких коэффициентов начать настройку, уже браком завалился.
    Это вторая машина, которую переделываю с ЭД постоянного тока на асинхронные.
    В первой всё нормально, использую встроенный в ПЧ ПИД регулятор, причём в ПИ режиме.
    На второй машине ну никак, то дёргает, то рвёт, то слабнет.
    С ПИДом из ПР вроде лучше стало, но не могу победить провисание при ускорении подачи.
    9,955
    Вот недавно П-регулятор выдумывал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=16
    Для быстроты реакции полосу(зону) пропорциональности поменьше, сгладить можно постоянной времени фильтра аналоговых входов(ПР) и временем разгона-замедления(ПЧ)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2017 в 15:14.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    как во встроенном регуляторе зону снизить?
    у меня ос по модбасу идёт.
    время разгона с 0до 40 Гц снизил уже до 6с
    9,955
    Для быстроты реакции можно увеличить пропорциональную составляющую, увеличив пропорциональный коэффициент, можно проверить в симуляторе!
