Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по OWEN Logic и таймерам
    Lightbulb Вопрос по OWEN Logic и таймерам
    Здравствуйте.
    Писал программки на пр110 и в принципе все устраивало, но с появлением ПР200 и возможностью ввода с экрана переменных, хочется менять длительность работы таймеров как в кодесис, присваивать длительность из переменных.
    Можете ли дописать прогу под данные задачи?
    Или как проще всего решить данные задачи? Только макросы?(их пока я не изучал).
    Заранее благодарен за ответы.
    Попробовал написать макрос например блинк с десятыми долями секунд(как мне и надо).
    Я все правильно сделал? наверно намудрил лишнего...
    Последний раз редактировалось Хитрый; 30.04.2018 в 10:45.
    12,157
    Намудрили.... Зачем то флоат использовали .... Вам что нужно то ? Задавать период в секундах с дробью - 3,3 сек?
    9,942
    Если хотите с экрана задавать уставки времени с десятыми(сотыми) долями единиц измерения, посмотрите здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28736&page=2
    Раньше не было нужды пользоваться ФБ, разобрался с ними, все оказывается ужасно просто.
    Спасибо за подсказку!
    Спасибо! Все наглядно и понятно, но прошу пояснения почему именно 500 а не 600? С чем это связанно? Чтоб знать на будущее...
    12,157
    Потому что 1сек=1000мс , но так как для меандра Тимп=Тпаузы ,то период Т=2*Тимп , поэтому 1000/2=500
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
