Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Спалил быстрые выходы
    По умолчанию Спалил быстрые выходы
    По ошибке подключил +24 на быстрый выход. Теперь все быстрые выходы не работают. Обычные работают. Есть шанс, что сгорел какой-то предохранитель внутри, или только замена (ремонт)?
    Постоянно горит светодиод на этом быстром выходе ?
    Светодиоды отрабатывают нормально, по программе.
    На самих выходах ничего, кроме одного выхода, на котором постоянно 0.
    Что значит "На самих выходах ничего" ? Спалил 1 выход ? Что на этом выходе ?
    Ничего, то есть на трех выходах напряжения нет ни относительно 24, ни относительно 0. Не зависимо от показания индикатора. А на выходе 2 постоянно 0. Хотя подавал ошибочные 24 на выход 4.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Что бы быстрые выхода работали, надо подать на клеммы +U1 и +U2 24в. Вы об этом не упомянули.
    Да, все подключено и все работало до того, как подал 24 на выход.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    В данной ситуации два варианта:
    1. Официальный сервисцентр.
    2. Самостоятельное вскрытие пациента. Выхода там собраны на "рассыпухе", при среднем уровне прокачки кунг-фу стиля "паяльник" вполне под силам самостоятельно поменять поврежденные элементы.
    20.05.2019
    20
    Выходные транзисторы спалил.. Разобрать и перекатать на такие же..
  1. Быстрые аналоговые входы и выходы
    от Yegor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 08:02
  2. Быстрые выходы ПЛК110-30
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:38
  3. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  4. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47
  5. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:37
