Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Быстрые выходы ПЛК110-30
    По умолчанию Быстрые выходы ПЛК110-30
    Доброго времени суток!
    Вопрос по работе быстрых транзисторных выходов ПЛК110-30, с помощью обработчика прерываний таймера системных событий 20мкс.
    в документации написано "Fast discrete inputs – direct control (Прямое управление дискретными быстрыми входами), только для ПЛК110-60." хотя в таргете на ПЛК110-30 он вроде бы есть.
    И, если все таки в этом контроллере не поддерживается такая фича, то какой минимальный период прямоугольной последовательности импульса или длительности импульса можно получить дрыгая этот выход из обработчика не на прямую?
    Есть вот такая информация, сам не проверял, использую ПЛК110-60 в прошивке 2.10.9...
    "На текущих версиях ПЛК110-60 и ПЛК110-32, максимальный вызов прораммы, работающей по прерыванию высокочастотного таймера, составляет 100 мкс, на прошивке 2.10.9 (рекомендуемая версия прошивки для работы по прерыванию высокочастотного таймера). При вызове программы раз в 20 мкс обрабтка «медленных» выходов и работа порта Ethernet становятся некорректными, возможны перезагрузки ПЛК. При вызове программы раз в 40 мкс, 60 мкс, наблюдаются некорректные фронты сигналов на «быстрых» выходах (непрямоугольной формы). К сожалению, для ПЛК110-30 нет прошивки версии 2.10.9 (хотя бы для работы с вызовом 100 мкс)"
    Большое спасибо за ответ. А я то наивно думал, чем версия выше, тем лучше ))
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Правильно думали.
    И все таки, на данное время как обстоят дела с этими выходами, техподдержка?
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Правильно думали.
    правильно - то что работает ))) а новая прошивка - новые глюки ))
  1. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  2. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47
  3. проблема: ПЛК110 и быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 08:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 14:55
