Показано с 1 по 7 из 7
Тема: мдс-200+пр200 (аналоговые входы) Помогите разобраться.
    По умолчанию мдс-200+пр200 (аналоговые входы) Помогите разобраться.
    Есть следующее подключение:
    1 канал:БГР—МДС-200—ПДУ-и—ИТП—ПР-200(Ai1) (0 ...100%)
    2 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501—ПР-200(Ai3) (-50+500С)
    3 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501 (-50...+500С)
    4 канал:БГР—МДС-200—ПД100—ИТП—ТРМ501 (0...250)
Название:	ppu new000.JPG
    Данные в CD карте 3-4 канал совпадают с действительностью 1-2 непонятные значения, (а должно быть на 1 канале -1%, на втором- изменение температуры)
    ИТП, ТРМ и ПР200 показывают данные верно.
Название:	ppu new0001.jpg
    В чем может быть проблема? (Каждый канал на отдельном выходе БГР. ПР-200 на разных группах. МДС подключен согласно инструкции.)
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Могу предположить, но не утверждать - у ПР200 AI-входы не развязаны гальванически..., поэтому может показывать всякую хрень,как правило значение либо делит, либо умножает на два, или вообще...геометрическая прогрессия...!
    Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так работать не будет. Можно с помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.
    Но, при этом пр-200 показывает значения правильно. ТРМ и ИТП так-же. Вопрос: Если запитать с одного канала, результат будет тот же?
    Если пользоваться только одним каналом, то работать будет.
    Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
    Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
    Возможно ранее неправильно понял Ваш вопрос. Если запитать все с одного канала, значения также будут показываться некорректно.
    В таком случае рекомендую использовать вариант, предложенный выше: c помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.
    Работать будет, только если использовать один канал для измерения.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 23:27
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
