Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Аналоговые входы ПР200
    По умолчанию Аналоговые входы ПР200
    Имеют ли группы аналоговых входов гальваническую развязку между собой ?
    12,150
    Что бы иметь развязку между каналами нужна развязка по каждому каналу ,что мало вероятно
    Потому как в режиме дискретных входов ,аналоговые не имеют гальван. развязки
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2016 в 22:29.
    Развязки нет ни в одном режиме.
    Сажай их в диодную решётку.
    13,153
    в РЭ указано что можно применять разные датчики на разных группах
    Здравствуйте. Можно ли решить с помощью ПР200 следующую задачу : Необходимо считать значение аналогового входа и поместить куда-нибудь на хранение. Затем, через несколько минут еще раз считать значение этого же входа, вычесть из него предыдущее хранящееся значение и результат сравнить с вещественной переменной (константой). А по полученному результату принимать решения по выходам. То есть необходимо отследить скорость медленно меняющейся аналоговой переменной и регулировать ее. И еще вопрос - какое количество функциональных блоков содержит ПР200? Заранее благодарю за ответ.
    12,150
    для этого есть стек вещественный макрос
    А можно поподробнее или где найти информацию по этому стеку? Или пример. Я читал описание фунциональных блоков, но не понял, как и где зафиксировать вещественные переменные на определенное время. Заранее благодарен.
    12,150
    вот стек для вещественных чисел
    • Тип файла: rar FIFOF.rar (102.9 Кб, Просмотров: 80)
    Спасибо. А чем просмотреть данный темплейт?
    Большое спасибо. Разобрался. :-)
  1. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  2. Аналоговые входы ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:45
  3. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
  4. аналоговые входы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 22:22
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
