Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Аналоговые входы ПР200 - насколько точна заводская юстировка?
    По умолчанию Аналоговые входы ПР200 - насколько точна заводская юстировка?
    Приветствую.
    Выполняется ли на заводе юстировка аналоговых входов ПР200 и насколько точно?
    Стоит ли юстировать входы нового ПР200?
    В связи с чем вопрос:
    Подключил к ПР200 четыре датчика ДТС014.50М.В3.25/0,2
    Датчики висят в воздухе и плотно прижаты друг к другу - чтобы увидеть разницу в показаниях при одинаковой температуре.
    Датчики показывают разную температуру и в этой "разнице" есть некая зависимость - значение датчиков на 1 и 3 входе всегда меньше значения датчиков на 2 и 4 входе.
    Датчики менял местами - картина не меняется.
    10,641
    магазин сопротивлений что "говорит"?
    Нет у меня такого. Хотите сказать калибровка обязательна?
    Разброс показаний в 2 градуса - это очень много.
    У меня DS18b20 на ардуино максмимум в полградуса разбегаются.
    10,641
    ну во первых, сами поднимаете вопрос с юстировкой, а как её делают без эталонных приборов? Во вторых, термосопротивление само по себе температуру не кажет, возможно в коде где нибудь появляется разброс
    А где нормируется погрешность измерения температуры? В характеристиках вообще не заявлена такая способность.
    Я ж не спрашиваю, как делать - это другой вопрос, который надо тоже как-то решать. Я спрашиваю - неужели это надо делать на НОВОМ приборе?
    Кода никакого нет - я использую готовый элемент для этого датчика из менеджера компонентов:
    На втором ПР200 - такая же история. Разница по входам уже в другом порядке, но разбег такой же - в два градуса.
    Последний раз редактировалось K123; 29.09.2020 в 23:07.
    Я ещё понял бы, если бы вы использовали датчик pt1000, но пытаться измерять температуру 50-омным датчиком прибором с диапазоном измерения 4 кОма - на что вы надеетесь?
    Даже не в диапазоне дело. 50М по двухпроводке. Да ещё и подгонка линии в макросе не задействована.
    Погрешность измерения заявлена +/-0,5%, для 50 Ом это +/-0,25 Ом, а это по градуировочной таблице датчика 50М и будет около +/- 1 градус.
    Не понимаю, при чем тут погрешность - фильтр нормально сглаживает, показывая некое усредненное значение, температура повышается линейно.
    Но присутствует постоянная дельта между показаниями 1 и 2 порта в 1,7 градуса - посмотрите картинку в первом сообщении . Я специально пишу " порта" - эта дельта не зависит от датчика, я их менял местами с 3 и 4 портом - ничего не менялось.
    Между 3 и 4 портами - дельта 0,9-1,1 градуса и тоже постоянно присутствует.
    Буду искать кто и где сможет сделать юстировку.
    Ну или просто введу в программу фиксированную поправку, индивидуальную по каждому каналу.
    Собственно я изначально спрашивал - неужели на заводе порты не юстируются и все кто покупает ПР200 самостоятельно юстируют порты?
    Ответа пока не получил, но очевидно, что это так - порты надо юстировать сразу после покупки.
    Последний раз редактировалось K123; 30.09.2020 в 01:22.
  1. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  2. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  3. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  4. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  5. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
