Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ресурс релейных выходов ПР200
    По умолчанию Ресурс релейных выходов ПР200
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каков реальный ресурс релейных выходов ПР200? Некоторые выходы будут задействованы для аварийной сигнализации, в том числе мигающий свет, импульсами по пол секунды. Некритичная ошибка может мигать довольно долго, пару часов в день не исключено. По моим подсчетам это 5 миллионов импульсов в год.
    Заказать пр с транзисторными выходами не могу, так как нужен аналоговый выход.
    Или придётся заказать дополнительно МУ110?
    13,510
    навернется, перепаяете.
    По даташиту у реле указано как раз 5 миллионов по механике минималка. G5NB-1A-E на 5 вольт
    Не подходит вариант. Ездить каждый раз к заказчику, реле перепаивать.
    9,895
    Можно такое взять: https://owen.ru/product/meyertec_sig...jstva_monoblok
    Всё само мигает и даже "пищит" и релюшкой не надо щёлкать, достаточно напряжение подать!
    И ещё, зачем Вам два часа мигать, какой смысл, может можно при значительной продолжительности мигания частоту уменьшать?
    И, надеюсь, что так не получится: https://youtu.be/YPOJDA4NSqE
    Короче, я бы предложил СМИ2 добавить чтобы бегущей строкой писать: что уже почти авария! Сообразите, надеюсь, что написать, чтобы доходчиво было!
    https://owen.ru/product/smi2
    И, на второй аналоговый выход можно транзистор поставить в качестве ключевого элемента, чтобы лампой мигать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.12.2019 в 01:12.
    13,510
    Вячеслав
    1. у вас так часто будут аварии ?
    2. можно сперва помигать, привлекая внимание персонала, а потом просто зажечь и пусть горит
    3. раз в год, и 5 лямом минимальное количество циклов для механики...
  1. ПР200 - какой ресурс?
    от NikitaR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 14:45
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. Запись состояние выходов ПР200
    от puma_59 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 09:30
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  5. Защита релейных выходов ПЛК
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 08:12
