Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: ПР200 - какой ресурс?
    По умолчанию ПР200 - какой ресурс?
    Уважаемые Эксперты, у меня вопрос:
    Какой ресурс срабатываний реле в ПР200 (сколько коммутаций)?
    И на сколько долговечнее ПЛК по сравнению с ПР200, по этому критерию?
    Возможно ли в ПР200 впаять "условно вечные" твердотельные Реле?
    Заранее спасибо!
    Upd.
    Использоваться будет ПР200-220-4.0.0
    На выходах ПР200 будут комутироваться катушки пневмораспределителей на 220 в , 6VA.
    Ритм работы: за час примерно 3000 срабатываний (коммутиций).
    Какой ресурс ПР200 в таком случае, и как увеличить ресурс?
    Последний раз редактировалось NikitaR; 16.10.2019 в 09:06.
    Вопрос вообще не понятный. Чем управляем? С каким питанием? Как часто переключаем?.
    Заранее пожалуйста
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если брать механический ресурс выходных релюшек, то обычно стандартно изготовитель релюшек пишет 5 миллионов срабатываний.
    Что касается подгорания, залипания и пр. на контактах реле, то это зависит уже от типа и мощности нагрузки.
    Долговечность ПЛК зависит от типа выхода. Если там стоят такие же ралюшки, то всё точно так же как и описано выше.
    Здесь речь в принципе должна идти не о разнице между ПР и ПЛК а именно о разнице в типах выходов. Насколько знаю, уже есть версии ПР с транзисторными выходами.
    И твердотельные реле, тоже не панацея, они очень не любят КЗ. Конкретно в ПЛК и ПР не делают выход с ТТР. Это называют Симисторным выходом. И он есть и в ПЛК и в ТРМ. Да и в ПР его сделать не проблема. Может со временем и сделают такую модификацию.
    С уважением.
    Заранее пожалуйста
    С уважением.
    Описал режим работы.
    13,508
    Реле Omron внутри, на форуме можно найти точную модель. Даташит в руки. Подобрать твердотелку думаю можно в том же формфакторе.
    Вы имеете ввиду просто выпаять реле "старые" и на их место впаять твердотельное реле с теми же характеристиками?
    Такая схема будет работать?
    13,508
    А с чего бы нет ? там управление 5В катушки, твердотелки есть 3-6В. В общем подбирать по корпусу, выводам. Вся обвязка же внутри твердотелок...
    тут фокус в том, что у ТТР есть токи утечки, и не всегда они могут заменить обычные реле. Но если вам нужна скорость и ресурс, то почему нет ?
    Слетели с гарантии, ну и ладно
    Андрей Посохов
    Гость
    Модификация ПР200 уже окончательно выбрана?
    Сколько нужно таких выходов.
    Есть модификация "5", где вместо 2х аналоговых выходов будет 4 транзисторных ключа.
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    К сожалению уже куплены контроллеры.
    И выходов нужно 6 шт.
    Я так понимаю перепайка на ттр лучший выход из ситуации?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. Ресурс дискретных выходов ПР200
    от Vish57 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 10:39
  3. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 09:34
  4. Ресурс EEPROM
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 10:24
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 20:04
