Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    По умолчанию Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите советом. В наличии программируемое реле ПР-200, планируется использовать данный прибор в качестве блока автоматики для парового котла. Меня интересует реализация контроля уровня воды кондуктометрическим методом (электроды). Количество входных аналоговых входов ПР-200, которые можно перевести в режим измерения сопротивления при условии, что сопротивление воды 10 кОм/см. Подскажите кто то реализовывал подобный метод контроля уровня воды? Насколько стабильна работа?
    9,970
    Хорошо, тогда в принципе если я беру МК-110-220.4К.4Р, то тогда сигнал о замыкании каждого электрода на ПР-200 я смогу завести через интерфейс RS-485. Правильно я понимаю?
    9,970
    Сможете - не сможете считать состояние дискретных входов зависит от Вас, но возможность такая имеется:
Название:	Состояние дискретных входов(битовая маска).PNG
    Можно и дискретные сигналы получать с релейных выходов, короче, как угодно можно сделать!
  1. ТРМ1032. Контроль обратной воды.
    от alexey_z в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 16:21
  2. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  3. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  4. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  5. Контроль уровня воды при отрицательных температурах
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 17:02
