Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Энкодер к ПЛК160 М02.
    По умолчанию Энкодер к ПЛК160 М02.
    Коллеги, добрый день! Задача проще некуда - подключить энкодер к ПЛК160 М02. Ввиду отсутствия опыта, прошу совет: на что обратить внимание, при выборе энкодера к данному контроллеру. Подойдет ли такой: https://www.chipdip.ru/product0/8001790232 , или такой: https://www.chipdip.ru/product0/8001786656 ? NPN брать, или инкрементальный? А может кто подскажет, чем сами пользовались? Планирую снимать вращение барабана и определять длину троса таким образом. Скорость небольшая: - 6,5 метров в минуту.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,473
    Для начала требуется определиться с разрешением энкодера. Первый 100 имп\об, второй 2000 имп\оборот.
    Это как сравнивать зеленое с лохматым.
    Энкодеры есть инкрементальные и абсолютные. Вторые помнят свои показания после выключения, первые нет.
    Если смотреть из Аутониксов, то ля ПЛК 110 рекомендую <конструктив>-<разрешение>-3-T-24
    Скорость вращения барабана в начале намотки и в конце намотки будут отличаться в разы. Диаметр как отслеживать планируете?
    Тут надо не обороты барабана считать, а делать блок роликов, через который пропускать наматываемый трос, и считать уже обороты одного из роликов этого блока.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.06.2021 в 14:33.
    Этот вопрос уже проработан(с роликами), спасибо за ответ. Для таких как я ответ здесь в видео - https://www.youtube.com/watch?v=p4LUaGv9irM. Соответственно купил такой же
  1. Z-энкодер в ПЛК160 [M2]
    от Р.Александр в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 12:14
  2. ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    от manowar666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 14:22
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
