Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Z-энкодер в ПЛК160 [M2]
    По умолчанию Z-энкодер в ПЛК160 [M2]
    В связи с отсутствием необходимости не обращал внимание на наличие в ПЛК160 подменного элемента Z- энкодер.
    Сейчас такая необходимость появилась.
    Однако непонятно, как используется в этом случае вход? На него подается уже выход счетчика энкодера (то есть, величина угла поворота), или импульсные выхода A, B, Z подключаются к клеммам DI1-DI3, а в конфигурации уже выход энкодера?
    И нужно ли дополнительно писать под его использование программу?
    В ПЛК110 я обычно использовал быстрые входа в режиме прямого управления и писал соответствующий код, здесь же вроде готовое аппаратное решение.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,308
    Да. Сброс (обнуление) регистра показаний происходит по фронту Z и при включении ПЛК. Дополнительного программного сброса показаний нет.
    Если штатный функционал устраивает, то нет. В основную программу просто читаете данные из этого регистра.
    В ПЛК110 тоже такое есть.
    То есть, считает от фронта Z от 0 до количества импульсов от энкодера вперед и назад с обнулением обе стороны ( к примеру , при энкодере 200 импульсов на оборот считает до 200 и обнуляется, потом при вращении вперед от нуля до 150, не сбрасывает, и после этого при вращении назад - от 150 до точки остановки или нуля обратный счет, при достижении метки Z обнуляется). Если такой функционал, то вполне устраивает.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 11.11.2020 в 12:16.
  1. ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    от manowar666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 14:22
  2. ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    от dimastorlin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 18:13
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
