скопировал пример с сайта по вычислению скорости энкодера, откомпилировался, запускается, счётчики считают, энкодер считает, а на выходе частота не меняется.
такое ощущение что не отрабатывается BLINK.
я так понимаю что при запущенной программе у него должен выход "мигать"? триггер тоже в 0
висит постоянно FALSE и думаю изза этого дальше программа не отрабатывается.
в чём может быть проблема?
Ответить с цитированием
