Показано с 1 по 10 из 37
Тема: управление шаговым двигателем
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от кречет Посмотреть сообщение
    да, на производстве..
    Блин, люди, как вам не лень пытаться решить давно решенные задачи! Причем с гарантией, что вы не сумеете сделать и одну сотую готового функционала, а вероятней всего, просто потратите время и деньги.
    Прикрепляю описание китайской панельки ЧПУ, достаточно посмотреть список параметров чтобы оценить, что она умеет. Не говорю про G-код, вы, скорее всего, пока не знаете, что это. И да, ценник на Алике как у СП307, но можно найти и дешевле.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Это Вы изложили своё видение.
    И Вы рассуждаете чисто с точки зрения станков с ЧПУ.
    А есть множество задач, где применение перемещения какой то части станка при помощи ШД является лишь маленьким кусочком функционала. В этом случае обычно используется именно ПЛК и он с этой задачей вполне справляется.
    Недавно делал модернизацию станка, где перемотка полотно на заданное расстояние осуществлялась сервоприводом, точность - до милиметра. Вполне справился обычный контроллер с транзисторами на выходе.
    Управление ШД и сервоприводом аналогично. При помощи подачи определенного числа импульсов на вход. Всё это управлялось с панели. Кроме перемотки там ещё выполняется несколько других операций.
    А лепить для этого отдельную панель для сервопривода перемотки как то несуразно.
    А вот это моё видение.
    С уважением ко всем.
    [QUOTE=maximov2009;358647]Добрый день.
    Большое спасибо за понимание
    кто ее програмить будет? или китайца в довесок выписывать? тут с овеном такие закорючки,,,,,,
    и на счет кодов работаю в арткаме изучаю фьюжин.по существу вопроса есть что...
    там всего то две операции и зациклить необходимо .и что бы оператор внес два-три значения.кошмар какой то ...
    Последний раз редактировалось кречет; 10.07.2021 в 23:52.
  1. Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    от Дениска в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 15:40
  2. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
