Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК 110-60 и RETAIN переменные
    По умолчанию ПЛК 110-60 и RETAIN переменные
    Объявил глобальные переменные
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Pump2_1Setting: SettingPump:=
    (PowerMin:=0,
    PIDk:= (Kp:=0.01, Ki:=0.003, Kd:=0, Tdiskr:=t#2s ));
    END_VAR
    через WinCC их можно менять, но после выключения ПЛК они не сохраняются.
    Все ли я правильно сделал?
    И куда дальше копать чтоб исправить этот момент?
    Dima184k А ПЛК старый? Не [M02]? А то в старом от времени садилась батарейка и после этого RETAIN не сохранялись.
    У меня на одном ПЛК из щита 2016 года такой глюк есть.
  1. Retain переменные
    от vendor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 18:33
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
