Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Retain переменные
    По умолчанию Retain переменные
    Уважаемые форумчане, retain переменные обнуляются при закачке программы, есть ли возможность, чтобы этого не возникало?
    ПЛК100, codesys 2.3. галка обнуление данных убрана.
    09.12.2013
    2,232
    Есть же еще PERSISTENT переменные
    спасибо, я думал persistent это одно и то же что retain.
    persistent переменные обнуляются после 10 минут выключенного состояния. с Retain все нормально.
    Скорее всего проблема в организации программы. Если обработка retain переменной происходит в функциональном блоке, то по умолчанию при старте плк все переменные инициализируются нулевыми значениями. Для того, чтобы retain переменная инициализировалась своим значением ее необходимо делать в объявлении ФБ в области создания переменной input/output.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Имеем ПЛК160, раньше всё было нормально, а теперь переменные не хотят сохраняться. После выключения на их месте появляются старые значения которые в работе были изменены, что за ерунда?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    1.что-нить кончилось
    2.что-нить в коде ПЛК
    А чего могло кончится, модбас переменные по умолчанию вроде ретейны.
    Хотя может и надо обновить код.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Имеется в виду акуммулятор
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если это аккумулятор то думаю там по нулям было бы (его уже один раз меняли). А так вылазят значения которые ещё летом использовались.
    Получается так: включаешь ПЛК там старые значения, тут же их меняешь ПЛК начинает работать по новым, тут же выключаем и через минут 5-10 включаем и опять видим те старые значения.
    Да и 24 заявка: к ПЛК подключена не только панель оператора, а и комп со скадой в которой нет изменения уставок.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    На старом ПЛК110 было тоже самое, не знаю почему.
    Надоели эти ретейн. Сделал сохранение в файл. Перед этим перепрошил с форматированием памяти на всякий.
    Неделю работают не звонят.
  1. Retain-переменные
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:55
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  4. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
