Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Retain переменные
    По умолчанию Retain переменные
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, можно ли в каждом цикле программы перезаписывать retain переменные? Контроллер долго так проживет? Это постоянная перезапись в EEPROM или только при пропаже питающего напряжения? Спасибо
    13,366
    У Овен вроде на всех устройствах перезапись в еепром после отключения питания.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Можно пользоваться областью Modbus-slave как ретейн-переменными. Я пользуюсь - очень удобно.
    Кирилл, эт как?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Это стандартная функция от ОВЕН. Любая переменная из области Modbus Slave, сохраняется между перезапусками контроллера. Логика ОВЕНа следующая (как я понимаю): переменные области Modbus-slave создаются для обмена с верхним уровнем; с верхнего уровня пользователь вводит настройки системы (различные времена, коэффициенты и т.п.). Очевидно, что данные настройки должны сохраняться. ОВЕН автоматически сохраняет область Modbus-slave.
    А что за задача?
    Зачем Вам перезаписывать переменные каждый цикл?
    Переменные Retain записываются при пропадании питания. На то они и Retain. Это стандарт.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А что за задача?
    Которые в подавляющем случае потом не восстанавливаются.
    Я читал что можно поменять платы на плк 160 для решения этой проблемы. Это правда? Что для этого необходимо? Какие контроллеры?
    13,366
    Николаев Андрей не все так просто, например у Carel эти переменные пишутся непосредственно во Flash и там как раз есть ограничение чтобы не писать каждый цикл.
    У вас же они живут в оперативе и пишутся во флеш только при пропадании питания, или не пишутся, если сдохли АКБ.
    Возможно отсюда и вопрос автора, для уточнения как с ними работать...
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Если говорить о ПЛК110 М02, то там нет батарейки и ретайн-переменные всегда пишутся во flash при пропадании питания.
    13,366
    Спорягин Кирилл ну если правильно понимаю, то акб там заменен на ионистор (если ошибаюсь то поправят) и запись идет во flash именно по отключению питания, а в штатном режиме работы все так же, крутятся в озу
  1. Retain-переменные
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:55
  2. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  3. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  4. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
