Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ошибка 3729 при компиляции
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    По умолчанию Ошибка 3729 при компиляции
    Вы видите что добавлено 4 универсальных девайса. Первый измеритель давления, а следующие 3 это модуль аналогового ввода МВ110-8А. Созданы путем копирования и вставки первого модуля. Потом поменялся адрес и названия переменных.
    Но вот почему то такая ошибка
    Мне кажется я превысил лимит какой-то. А мне еще 2 модуля подключать. Как это можно поправить?
    У Вас ПЛК модификации L или M?
    Если памяти области ввода-вывода недостаточно для объявленных модулей, то подобная ошибка и будет наблюдаться.
    10,594
    я набрал конфиг двадцать UMD по двадцать реалов, у меня компиляция прошла без ошибок, единственное не заливал в плк
    Поэтому и предложил сперва с конфигурацией поиграться с помощью доп.настроек
    • Тип файла: png owen.png (56.2 Кб, Просмотров: 19)
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    L
    Да я копировал, но я потом менял адреса регистров. У меня ПЛК L. Думаю я достиг ограничения, именно об этом эта ошибка и говорит. Почему у вас получилось добавить так много устройств я не знаю. У меня в одном девайсе 8 флоатов и 8 регистров. Есть еще настрока ПЛК слейв для панели, там 25 флоатов, ну и 20 регистров.
    Вопрост такой если я буду получать с модулей данные как число например 284 и потом просто делить его на 10 и получать 28,4 я же буду экономить память? И так же со статусом. Статус занимает один регистр, но мне нужно только убедиться что он 0, другие статусы мне не нужны, я же могу использовать БАЙТ для этого, так же сохранить памяти вот пример настройк одного модуля. Я про то что даже если я использую переменную БАЙТ, я все равно использую Read holding register x04
    10,594
    может и исчерпали, только сейчас заметил что еще слейв имеется, тоже наверное не маленький. Я пользуюсь библиотеками, таких проблем не испытываю, задумайтесь на будущее
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Да, библиотеку уже смотрю, разбираюсь. Если что сделаю с ее помощью. Но если получиться выкрутиться конфигурацией то так.
    Вы могли бы ответить на вопросы предыдущего топика, пожалуйста. Я правильно думаю?
    10,594
    вместо реалов я считываю инты и в бибке тоже, статусы ни когда специально не вычитывал,так только если надо скачать группу, то вынужденно загружаются и бесполезные для меня регистры
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Можешь дать примеры как ты пользуешься библиотекой? Так то я официальные примеры посмотрел, хотел еще глянуть как люди делают.
    10,594
    наверное не могу, движок форума удаляет вложения старше пяти лет, пробежался ни чего подходящего вроде не нашел из того что осталось
  1. ПЛК 160. Ошибка 3729
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 15:52
  2. ПЛК 160. Ошибка 3729
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:02
  3. Ошибка CoDeSys 3729
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:58
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  5. Ошибка 3729
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:12
