Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вывод сообщений в панели Weintek
    По умолчанию Вывод сообщений в панели Weintek
    Есть панель weintek MT8070iH. Не пойму как сделать наподобие динамического текста как СП270.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вы считаете что в нужный форум написали???
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну если по факту, то там есть несколько способов отображения текста по событию/бита/байта...
    1) наиболее легкий для alarm сообщений использовать сигнальную панель.
    2) конкретно про ваш впрос. Ищете таблицу UNICODEи смотрите коды символов. Далее адресс LW число (начальное), потом в "параметры" указываете кол-во.
    Теперь в эти регистры, согласно таблицы UNICODE, пишете циферки по удобному вам событию и буковки будут отображаться в текстовом поле. Конечно не сказать что это удобно, но справедливо, израсходуйте память как хотите, а её там валом. Насчет русских символов ищете на форуме русавтоматики, там все разжеванно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если сообщений не много, то создайте окна и задайте невидимость.
    Или создайте одно окно с извещением об аварии.
    А остальное(подробности) в журнале событий.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Что-то много лишних движений описали тут.
    Очень просто на самом деле - обьект "индикатор слова" привязываются текстовые-картиночные индикаторы "состояния" к значению входной переменной .
    Отображение Ascii кириллицы не корректное , т.к китаезы про расширенную таблицу наверное не знают , посему только ч-з конвертацию Аски-юникод в ПЛК .
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Байтовый индикатор на нужное количество состояний, и расписываете как Вам нужно
    10,664
    у них на сайте есть пример с кирилицей архивный, когда его распаковываешь нужный шрифт загружается, в самом проекте по русский будет Arial без проблем работать
    для динамических полей текста, так то текстовые метки надо создавать, у них же документация вполне адекватная
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    У них , это у кого ? Плк-системз или Вайнтек ? Посмотрю , спасибо .
    Для объекта "Индикатор слова" не надо текстовые метки создавать , все в конфигурации элемента прописывается .
    Думаю , Т.С у дали достаточно инфы для решения вопроса .
  1. добавление панели weintek 8050i в систему
    от PavelGO в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:14
  2. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
  3. словарь сообщений
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 13:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 06:42
