Здравствуйте!
Соединили по сети RS485 последовательно ПЛК110 с модулями МК110 и МВ110. Запрограммировал так, как в обучающих роликах. На МК висит включение/отключение прибора по сигналу, на МВ приходит сигнал с ТСМ.
При старте системы работает все шустро (все данные передаются, отображаются где нужно, управление дискретными выходами осуществляется), но по мере продолжения работы скорость обмена (из собственных наблюдений за диодами RS485 на модулях ввода/вывода и по времени прихода сигналов на МК) начинает падать до тех пор, пока совсем обмен не прекращается. В чем может быть причина подобного поведения? Специализированных кабелей для RS возможности нет достать, использую витую пару Ethernet.
Сама работа - сборка стенда в университете (являюсь студентом). Компенсационных резисторов найти тоже не представляется пока что возможным (для Ethernet, как понял и 100 Ом хватит)
Адреса на модулях 4 и 5 (подсоединены к RS-485-2)
На RS-485-1 висит панель оператора и ПР200, с которыми проблем такого рода вовсе не наблюдается и не наблюдалось.
Обмен данными по Modbus ASCII со скоростью 115200. Расстояния минимальные, все модели находятся рядом с контроллером (расстояние максимум 30 см)
Простите, пока только учусь, опыта нет совсем, но есть желание.
Ответить с цитированием
