Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК110-30+МК110-4ДН.4Р
    По умолчанию ПЛК110-30+МК110-4ДН.4Р
    Приветствую, коллеги.
    Испытываю проблемы при использовании МК110-4ДН.4Р, подключен с дефолтными значениями к ПЛК110-30 по второму 485, протокол ModBus.
    Входы опрашиваются в 8-bit без малейших проблем. Все работает.
    Выходы - никак. Когда встаю на шину конвертором 232-485, запускаю конфигуратор М110 и прописываю руками r.OE для addr..addr+4 - без проблем все включается и выключается.
    c ПЛК - хоть в каком варианте, что OWEN master, что ModBus master - не могу добиться управления. Наверняка я делаю что-то не так, ведь все остальные модули ведут себя нормально.
    Пишу uint16 (write register output/change value), пока - прямо из конфигурации ПЛК в CDS 2.3, 50 регистр через функцию 0x10 и 1 пробовал, и 2, и 4, и 15 - все едино.
    И уже далеко не только 50 пробовал от отчаяния. Модуль в дефолты пока не сбрасывал.
    Люди добрые, подскажите, где я мог налажать, пожалуйста если можно - то лучше как младенцу, в деталях.
    UPD1 регистр 0 тоже пробовал в 1000. - Не помогает. И в комбинации с 50 регистром в бинарный ?ххх1 тоже.
    UPD2 в процессе экспериментов пробовал менять только логику/период/скважность для первого выхода (потом вернул на родину), остальные - в дефолтах, так что не думаю, что я что-то напортачил.. Завтра попробую сбросить через JP3, отпишусь..
    UPD3 Возможно зря я читаю входы как 8-bit.. В документации сказано, что это uint16. Тоже проверю и отпишусь.
    Последний раз редактировалось Umgah; 18.01.2015 в 20:16.
    13,612
    50 регистр это битовая маска выходов - 1 это выход 1 должен включиться, 2 - выход 2, 4 - выход 3, 15 - выходы 1,2,3 и 4
    Вы бы проект выложили, быстрее бы нашли причину
    Большое спасибо за ответ. Я эмбедщик (AVR в основном) с приличным стажем, я понимаю, что означают биты. Сегодня не могу, уже дома. Завтра сниму конфиг. Ну и если смогу разобраться - отпишусь что было проблемой.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В конфигураторе точно выбрано управление выходами по 485?
    Точно не помню. Спасибо, проверю. При чтении регистра регистра 80 там точно 0, так что скорее всего да, дефолтный пресет.
    Победил. Просто выполнил сброс устройства установкой JP2, и все заработало как надо.
    Похоже модули имеет смысл всегда сбрасывать, потому что еще один модуль 8ДФ наотрез отказывался работать по 485. Сбросил и его (джампером и до кучи конфигуратором) - тут же заработал как миленький.
    Всем спасибо.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 08:28
  2. Связь с МК110-220.4ДН.4Р
    от Громова в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:32
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 14:33
