Показано с 1 по 4 из 4
Тема: фильтрация аналоговых сигналов двумя способами
    По умолчанию фильтрация аналоговых сигналов двумя способами
    Добрый день,
    Разбираюсь с фильтрацией аналоговых сигналов. Конкретно с двумя способами: усреднение по количеству и усреднение по времени. Эти фильтры есть также в библиотеке OSCAT, например FILTER_MAV_W и FILTER_W.
    1) Прошу подсказать в каких случаях используется один метод, а в каких другой?
    2) В фильтре усредняющем по количеству как определяется какой длины должен быть буфер, от чего это зависит?
    3) В фильтре усредняющем по времени есть входная переменная T: TIME; Какой должно быть значение этого T и от чего это зависит?
    4) Можно ли как-то или где-то посмотреть код функциональных блоков библиотеки OSCAT?
    С уважением, Михаил
    Последний раз редактировалось Ian; 18.04.2021 в 23:10.
    4,188
    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    С уважением, Михаил
    4 вопрос самый простой - просто открыть библиотеку как проект
    Открылось, спасибо!
    Библиотека OSCAT это надежный источник, в ней могут быть ошибки? Потому что как мне кажется например в FILTER_MAV_W есть ошибки в логике и он не будет корректно работать.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Открылось, спасибо!
    Так себе источник.
    Конечно могут быть ошибки.
    Все проверять надо, может даже ошибки не быть, просто работать будет не так, как ожидаешь.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 19.04.2021 в 13:22.
  1. Модуль аналоговых сигналов Beckhoff
    от verezumsky.andrei в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 17:10
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 18:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 08:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
