Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Визуализация аналоговых сигналов с входов ПЛК160
    По умолчанию Визуализация аналоговых сигналов с входов ПЛК160
    Здравствуйте!
    Подскажите как можно осуществить следующую задачу?
    Имеется ПЛК160, на аналоговые входы которого заведены сигналы 0-10В с различных датчиков. ПЛК160 подключен к ПК через Ethernet.
    Как я могу отобразить эти сигналы на мониторе компьютера, построить графики этих сигналов ... Что для этого нужно?
    Если можно, то поподробнее, а то я чайник в этом деле, ни разу не работал с плк Овен, до этого использовал только Simatic.
    P.S.: Я так понимаю эту задачу: нужен opc-сервер, который будет собирать информацию с плк и передавать её в ту же SCADA...
    берете wincc, отыскиваете драйвер modbus и творите волшебство
    OPC сервер ставится вместе с CoDeSys.
    Инструкция по настройке на диске.
    А далее - любая SCADA.
  1. Быстородействие аналоговых входов ПЛК
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 12:29
  2. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 16:19
  4. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46
  5. как расширить число аналоговых входов на плк-150
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 12:22
