Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение электродвигателя через твердотельное реле
    По умолчанию Подключение электродвигателя через твердотельное реле
    Добрый вечер. Подскажите, имеется электродвигатель 75 кВт, 140А номинал. ток, можно ли его подключить через такое твердотельное реле (GaDH-500120.ZD3), по одному на каждую фазу? Что нужно учитывать, если какие-то "подводные камни"?
    Учитывать нужно пусковой ток двигателя.
    В большинстве случаев - в 7 раз больше номинального.
    Т.Е. ТТР должно быть с номинальным током больше пускового тока двигателя.
    Как пример: 7х140= 980А
    Какая задача стоит?
    Сделать плавный запуск?
    Вообщем: выбирайте либо частотный привод, либо устройство плавного пуска.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    31.07.2013
    Аркаим
    1,504
    Есть еще нюанс. При "размыкании" реле может получиться веселый такой всплеск обратной ЭДС от двигателя, который обычно в несколько раз превышает подводимое напряжение. Т. е. твердотелки могут получить пробой по напряжению.
    Так что либо ПЧ, либо УПП. Там все эти нюансы учтены.
    И, кстати, не уверен, что на ТТР получится сделать переключатель звезда-треугольник. А пускать 75кВт сразу в треугольнике - это для экстремалов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.04.2021 в 09:50.
    То есть, по сути, ТТР не рассчитаны на такую мощную индуктивную нагрузку?
    Какая задача стоит?
    Рассматривалась идея уйти от обычных электромагнитных контакторов, из-за частых включений, подгорания контактов, механического разрушения.
    9,946
    Есть вакуумные контакторы, боюсь "что доктор прописал".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2021 в 15:13.
    13,570
    Надписи на двери зачёт
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Для коммутирования двигателей уже давно эксплуатируются устройства плавного пуска и частотные преобразователи. Которые "заточены" на работу с двигателями. В ТТХ тревдотельных реле чаще всего написано, что они для коммутации активной нагрузки.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Кстати, звезда/треугольник, на 75 кВт, интереснее (по затратам) выглядит как раз на УПП.
    9,946
    Как бы не всегда пускатель можно заменить на ПЧ или УПП или ПЧ потребуется намного больше мощности двигателя. Первые три картинки это шкаф управления куттера, там стоят двухскоростные двигатели на ножи мощностью около 45 кВт(точно уже не припомню, в зависимости от скорости) и как бы и от пускателей не особо хотят запускаться. Со второй скорости вообще нельзя запустить, сначала раскручивается на первой до 1500 об/мин, затем переключается на вторую скорость и раскручивается до 3000 об/мин(не считая скольжения), там тахометр стоит, на СИ8 сделан, короче, боюсь без пускателей могут проблемы возникнуть!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 15:03
  2. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  3. Подключение тэна через трехфазное твердотельное реле
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 08:10
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
