Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение тэна через трехфазное твердотельное реле
    По умолчанию Подключение тэна через трехфазное твердотельное реле
    Добрый день, необходимо подключить тэн 9 кВт через трехфазную сеть с помощью твердотельного реле, чтобы 3 тэна можно было включать по отдельности. Захотел включил 1 фазу, попом захотел включил 3 с помощью включателя. Подскажите как это дело организовать? есть схема? или мне на каждый выключатель необходимо отдельное твердотельное реле? Заранее спасибо
    9,968
    Тогда Вам потребуется три однополюсных(однофазных) реле!
    Кипприбор SBDH-6044.ZD3 - я на подобных собирал управление печами до 150кВт. Не забудьте радиаторы подобрать. И еще - ток подбирать с 20% запасом, чтобы избежать перегрева ТТР из- за слишком большой нагрузки. Управлять можно любым сигналом 24В, для усиления можно использовать промежуточное реле, там на сайте у них есть примеры. Так же можно плавно регулировать мощность, но для ТЭН, которые греют воду - подойдет и просто включение-выключение по достижении температуры.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А зачем такие заморочки с отдельным включением ТЭНов. 3 фазное реле с управлением ТРМ в ПИД регулировании с ШИМ модуляцией. И держать температуру будет точнее и перекоса фаз не будет при отдельном включении ТЭН. Расход электричества будет как минимум одинаковый в обоих вариантах включения. У нас на производстве мне нигде не попадалось каскадное включение ТЭН. Где 3 фазы, везде вышеописанный способ регулировки.
    С уважением.
  1. ТРМ 251 ирр + твердотельное реле HD 2525 LA
    от Воля в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 09:29
  2. ПЛК-73 и твердотельное реле
    от a.pavlov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 10:12
  3. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
