Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Панель не грузится
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По умолчанию Панель не грузится
    При загрузке проекта выскакивает значек типа микросхемка. Что бы это значило?? панельСП310Б
    27.01.2015
    14,026
    Скорее всего - что-то в проекте настроено некорректно.
    Отправьте его на support@owen.ru, пожалуйста.
    4,175
    Там еще циферки должны быть
    А так - ошибка в проекте
    удаляйте по одному макросу или по одному экрану для локализации ошибки
    21.05.2013
    Бийск
    450
    циферка 33 кажется, удалил экран залился при нажатии кнопки постоянно пищит, При вызове любого экрана вываливается эта микросхемка.
    Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 17.11.2019 в 21:08.
    27.01.2015
    14,026
    У вас к сообщениям таблицы тревог привязаны системные биты (из диапазона PSB0...PSB256) - так делать нельзя.
    Удалите их и сделайте принудительную загрузку проекта (см. РП п. 6.2).
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Во первых меня смутила эта картинка на экране вроде описания на нее не нашел. Проект такой получился при копировании из другого очень много оказалось адресов не допустимых, на данный момент все грузится и даже работает. Спасибо.
  1. СП310 - не грузится
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 10:01
  2. Не грузится проект в СПК-207
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:54
  3. ПЛК308 - не грузится
    от Pooh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 23:29
  4. Не грузится программа в ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 10:47
  5. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:51
