Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Opentherm-modbas
    По умолчанию Opentherm-modbas
    Уважаемый форум, здравствуйте. Появилась необходимость выдумать систему управления каскадом из 3х котлов. Котлы на борту имеют протокол opentherm. В верхнем уровне проблем нет, пр200 и модуль прм, а вот вопрос согласования остаётся открытым. Пересмотрел кучу коробок, но так и не понял как это работает. Задача предельно простая передать значение уставки температуры (или мощность модуляции) на систему управления котла. Коллеги, может ли кто нибудь поделится опытом реализации (аппаратная часть, программная (интересуют конкретные адреса регистров) подобных проектов или дать направление для поиска материалов. Заранее благодарен.
    Да, забыл о главном, в идеале предавать по modbas, но не исключено управление 0-10в (на уровне пр-200-шлюз)
    Я у кого-то из российских производителей натыкался на преобразователь openterm в modbus rtu. Даже созванивался с ними. Говорят что с распространенными котлами работает без вопросов.
    У меня была задача вычитывать оперативные данные из котлов Бакси.
    13,585
    Если есть описание протокола opentherm то можно было бы решить вопрос программным путем. Ну или искать преобразователь протоколов.
    Да, есть у nevaton. Но ценник просто космос. Описание непонятное, в карте гегистров так и не понял куда записать значение мощности или уставу температуры.
    Вот тут я точно не потяну. Описание я думаю есть, нооо... Читал, что люди собирают на ардуино, но и тут я не але
    Я космоса не помню в начале того года вроде были по 8500. Не так и дорого
    П.С. заглянул на их сайт уже 7700
    Да ценник более чем гуманный, но с описанием работы и адресацией регистров совсем беда. Может кто нибудь решал подобную задачу на баре этой коробочки и готов поделится примером реализации?
    у меня проект с этим конвертером не взлетел. пот ому пощупать не получилось. но ТП вполне адекватная, я думаю с ним можно все спросить и уточнить.
    Спасибо. На нем и буду собирать.
  1. Modbas RTU и адресация устройств
    от ПростоМастер в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 22:20
  2. OpenTherm
    от Diminator в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:22
  3. ПР200 и Modbas ASCII
    от Relaymen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:09
  4. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
