Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Modbas RTU и адресация устройств
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    По умолчанию Modbas RTU и адресация устройств
    Столкнулся с такой проблемой. Необходимо было создать проект с визуализацией на ТМЛ. Устройства -- модули МВ и МУ 110 и один ПР200. Один сегмент на 14 устройств, общая длина сети 10-15м не больше, подключены устройства в цепочку, адреса 10,11,12,13,21,22,23,24,31,32,41,42,51,52.
    Скорость 115200 Modbas RTU остальное по умолчанию.
    При опросе устройств часть из них с адресами 21-22 давали постоянную ошибку связи.
    Решил перепрошить через конфигуратор М110 часть устройств с адресами 21-24, выяснилось что одно и то же устройство отвечает на несколько адресов, это как так???? Т е устройство к примеру с номером 13, можно опросить задав адрес 21, 22, 41,52 . Пробовал перепрошивать несколько раз, сбрасывал в заводские настройки и прочие танцы с бубном.
    В итоге решил просто исключить часть адресов на которые откликались сразу несколько устройств, заменил 21 и 22 на 121 и 122.
    Сеть заработала, но обмен очень заторможенный, отклик больше 2-3с.
    Ранее был опыт установки модулей МВ и МУ в одну сеть на СП300, в итоге пока не разделил ввод на одну сеть а вывод на вторую сеть, устройства в одной сети работать отказывались.
    Может кто пояснит что не так с модбасом и модулями? Может какие хитрые настройки нужны
    12,151
    У вас скорее всего "звенит сеть ...Повесьте резисторы на конце провода А.В
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Буду пробовать, тк стандартные резисторы в АС-4 не помогли
    13,510
    Почитайте про адресацию в протоколе Овен, задайте адреса Modbus с оглядкой на протокол Овен и проверьте. Если не будет косяков, привет Овену.....
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Спасибо за советы, проблема решена. На хвост повесил 100Ом по совету rovki и проверил адресацию по совету melky. ОВЕНу привет .
    При проверке обнаружилось что при конфигурации блоков в М110 Конфигураторе, последний решил что одного адреса будет достаточно для всех устройств и вместо предполагаемых 2 близнецов в сети оказалось 5!!!!
    После корректировки адресов все заработало на ура. Отклик соответствует расчету 2с.
    Ранее уже замечалось что М110 Конфигуратор очень своеобразный продукт, но видимо еще не все мы о нем знаем )))
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Полностью блоки занимают больше 350 каналов, и если по ОВЕНу раскидывать адреса то две сети надо делать, а оборудование уже было заказано и три дня на реализацию. Пришлось копать в корень )))
    Хотя если делать сеть с нормальным откликом в 1с, то лучше адреса по ОВЕНу распределять, тогда в сеть поместится как раз сколько нужно, остальное в другую сеть.
    Это уже будет опыт)))
    Абсолютно нормальный продукт, с точностью до специфики протокола ОВЕН.
    Модули надо конфигурить до их подключения к шине.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    модули МВ и МУ 110 и один ПР200... 14 устройств, ... 10-15м.., 115200 Modbas RTU... Отклик соответствует расчету 2с.
    Макс 200..300мс а то и быстрее
    Адреса 1,2,3.. всегда и никаких проблем
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Все верно, сконфигурированы каждый отдельно, индивидуальным подключением, с перезапуском устройств как в инструкции. Только сам конфигуратор малость заблудился, видимо кэш не всегда очищается верно, либо еще какие неотловленные баги. Записываю не первый раз, но такое впервые.
    А насчет нормальности, нормальный продукт при опросе блока должен выдавать то что с блока пришло, а не то что в кэше после первого осталось. Так что не надо вешать лапшу на уши.
    С уважением)
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Чем больше блоков тем больше время цикла опроса, и за 200-300мс можно 3-4 блока опрашивать в одном сегменте.
  1. СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU
    от Kotrr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 12:28
  2. ПР200 и Modbas ASCII
    от Relaymen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 09:09
  3. Связь ПК и ПЛК через Modbas
    от DerevoRF в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 11:56
  4. Modbas и Овен на одном интерфейсе?
    от Faradox в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 22:40
  5. Modbas и CRC
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 12:36
