Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выходы типа "К" и сигнальная лампа.
    По умолчанию Выходы типа "К" и сигнальная лампа.
    Назрела необходимость подключить незадействованные ВЭ типа "К" на ПЛК73 и МР1, но что-то возникли опасения...
    Иными словами требуется подключить к этим выходам ПЛК лампы сигнализации на 24В. Например такие или такие. По току они явно не превышают допустимые значения, а ставить ещё шесть реле что-то не хочется.
    Иными словами так можно?
    О каких таких опасениях речь ? Расскажите всем.
    О каких таких опасениях речь? Расскажите всем.
    Так ни в одном РЭ нет даже намёка, что так можно. Только через РП, правда там и лампы по схеме на 220В, но суть в этом.
    Срочно прочти что такое транзисторный ключ.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.03.2021 в 16:49.
    Я в курсе, что это и более чем уверен, что по выложенной схеме индикатор будет гореть, просто смутило то, что нигде в РЭ от "Овена" (да и не только от него) этого не предлагается. Потому и спросил.
    Что еще должно предложиться?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 10.03.2021 в 22:53.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    west
    Ток выхода ПЛК 400мА
    Ток потребления лампы 20мА
    Если переживаете за вероятные КЗ в цепи лампы, то можно поставить предохранитель.
    Лично по моему опыту в таких лампах дохнут светодиоды, но ни разу не было случая КЗ.
    Диверсию, либо альтернативную точку роста рук обслуживающего персонала не рассматриваю, т.к. на все случаи защиту от дурака сделать либо невозможно, либо очень дорого.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 19:53
  2. Аналоговые выходы типа "И" ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 12:15
  3. Юстировка аналоговых выходов типа "У" (0...10В) в ПР200
    от По самые по... в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 07:45
