Здравствуйте. После установки программы и при запуске ничего не происходит, не открывается программа... Что может быть?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Скриншоты были с другого компьютера. Решил установить на личный комп.
Попробуйте запустить от имени администратора.
тоже самое.
Я на семерке никогда не наблюдал таких проблем с CDS.
Могу посоветовать установить виртуальную машину и попробовать на ней - может, что-то из установленного ПО мешает.
Кстати да. Есть проблема запуска Codesys 2.4. На Win10. Как победить не знаю. Проблема так выглядит. При попытке открыть проект, Codesys просто висит, колесико курсора крутится. Захожу в диспетчер задач, вкладка подробности. Там нахожу процесс Codesys,кликаю правой кнопки мышки на нем, появляется всплывающее окно. Там выбираю "Анализ цепочки ожидания". Появляется окно с надписью "Codesys.exe ожидает другой процесс (spoolsv.exe) . Ставлю галку на spoolsv.exe и нажимаю кнопку завершить процесс. Сразу после этой процедуры Codesys запускается и работает нормально. Выход из положения кривой конечно, но по другому не знаю как.
Если кто знает как устранить эту проблему, отпишитесь плиз.
Доброго здоровья!
