К ибп60б подключены плк100, ип320, и пм01. А так-же 2 аккума по 12 в.
Происходит следующее, внечале всё запускается, потом при отключении питания, нагрузка переходит на резервное питание от батарей, и потом отключается. Всё штатно.
Но при возобновлении питания на ибп, он не запускается вообще. Сначала думал, зарядит батареи и запустится, но тщетно. Ждали сутки. Приходится отключать модем, откидывая разъём, ибп запускается, и потом подключаем разъём модема. Всё стоит на удалённых объектах, и это не устраивает.
Что не так с ибп, подскажите!
Ответить с цитированием
