Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Терморегулятор для инертной системы.
    По умолчанию Терморегулятор для инертной системы.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой из регуляторов будет наиболее оптимально использовать в большом ламинаторе? Сейчас там стоят родные, но их работа оставляет желать лучшего. Дело в том что система очень инертная, а пленка не любит сильных перепадов температуры. Т.е. t задано 100 C, при первом включении с холодного состояния вал нагревается до 130-140 C, это слишком много, т.к. расплавляется сама пленка. Происходит это из-за того что вал имеет большую теплоемкость, т.е. когда измеренная t на поверхности вала достигает 100-101 С регулятор отключает нагреватель, но вал продолжает нагреваться еще достаточно долго. Соответственно получается очень большой гистерезис (дельта), что в свою очередь сильно мешает работе. При дальнейшей работе t конечно не на 30 градусов выше усnановки скачет, но +/- 10-12 бывает. Подскажите регулятор, читал что есть интеллектуальные, "запоминающие" теплоемкость и возможностью подачи напряжения при приближении к заданной t не постоянным включением нагревателя до ее достижения, а импульсами. Соответственно на выходе регулятора планирую использовать твердотельное реле. Никаких дополнительных функций не нужно, но смотрю на ТРМ500, сможет ли он стабилизировать температуру на валу хотя бы +/- 3 С, какая логика в нем заложена?
    Наберите в Гугле: ПИД-регулятор. Почитайте информацию по ссылкам. Возможно в вашем сознании многое прояснится.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,387
    Как минимум 0.3 туда-сюда.
    9,718
    Мне вот кажется что никакая это не инерционность, просто температура как-то туго до датчика доходит, вероятно установка спроектирована не лучшим образом или датчик температуры не правильно установлен(подобран), по инерции, это когда воздействие пропадает(нагрев) и тело начинает медленно остывать(температура уменьшается), а здесь температура растет, это другое!
    А так я бы присмотрелся к чему-нибудь программируемому, например к ПР200 5-ой модификации(с 4 транзисторными выходами) там широкие возможности в плане реализации нужного алгоритма работы, если обычный ПИД-регулятор не устроит, можно как угодно подправить алгоритм работы под свои особенности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2021 в 22:47.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    На мой взгляд, грамотное и конструктивное предложение. Поддерживаю его и автора. Для себя бы уточнил:
    1. Вал вращается или неподвижен? Если вращается то какой датчик температуры используется и как выполнено его подключение к регулятору?
    2. В части регулятора предложил бы ТРМ210. В нем реализована процедура автонастройки ПИД-регулирования. Для работы ее достаточно.
    3. Не предъявлял бы столь высоких требований по точности регулирования, а именно +\- 0,3 град. Все должно быть согласовано - точность датчика температуры, точность регулятора.
    Погрешность измерения вычисляется по известным формулам.
    С уважением, Николай Митюхин
    15.03.2018
    Ижевск
    990
    Там датчик прижимается к валу. Вместо него поставить конструктивно более удобный и использовать ТРМ500 с твердотельным реле. Задействовать ПИД регулировку, сделать автонастройку. Все, ничем более голову забивать не нужно.
    Вал вращается. Точность нужна +/- 3!, а не 0.3 Датчик действительно оставляет желать лучшего, попробую приспособить от другого ламинатора. Родная термопара находится внутри латунного корпуса, достаточно большого, отсюда лишнее время на реакцию. Автонастройка в ТРМ210 чем-то отличается от ТРМ500?
    Вот я и смотрю на него. "Задействовать ПИД регулировку, сделать автонастройку." - надеюсь про это написано в инструкции? Достаточно важно чтобы в первый момент нагрева температура не улетала так высоко.
    Вот такой станок: http://www.chinkopack.ru/chinko-manu...0-900-1200.php
    Инерция, именно она, как в большую так и в меньшую сторону. Проблемы с датчиком тоже есть, но и инерция. Вал достаточно большого диаметра ~200мм, нагреватель обычный нихром внутри вала, диаметр трубки (колбы) ~15мм толщина стенки вала ~1см, остальное воздух между нагревателем и нагреваемой поверхностью. ПР200 нужно программировать, не умею. Пока попробую скорее всего ТРМ500.
    Проблема инерционности не в тепловом сопротивлении вал-термодатчик, а в тепловом сопротивлении нагреватель-вал, следствие чего за время прогрева вала температура нагревателя существенно повышается, и после отключения он, отдавая накопленную энергию, перегревает вал. Воздух плохой проводник тепла.
    Собственно с чего и начал тему. Ваши предложения?
    Рядом стоит станок с ванной раствора 30 литров, так температуру держит +/- 0,2! Японец, как-то же это достигается.
    Последний раз редактировалось Иван Ивашкин; 30.01.2021 в 21:26.
  1. Котельный терморегулятор КТР-121
    от G.Mark в разделе В продаже
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 03.06.2026, 09:31
  2. Посоветуйте терморегулятор
    от Petruccio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 15:11
  3. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
