Страница 1 из 27 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 268
Тема: Котельный терморегулятор КТР-121
    По умолчанию Котельный терморегулятор КТР-121
    Здравствуйте, коллеги.
    Компания ОВЕН разрабатывает решение для промышленных котельных.
    КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для автоматизации блочно-модульных, стационарных, крышных водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми горелками со встроенным топочным автоматом.
    Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной. Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных.
    Основные задачи КТР-121:
    • Регулирование температуры прямой воды в общем трубопроводе.
    • Управление каскадом до 4-х котлов.
    • Погодозависимое регулирование.
    • Поддержание температуры в контурах отопления и ГВС.
    • Управление насосными группами.
    • Защита работы оборудования и сигнализация об аварии.
    • Ограничение доступа к настройкам паролем.
    • Диспетчеризация по RS-485.
    Преимущества:
    • Обеспечение работоспособности котельной при выходе из строя датчика температуры прямой воды.
    • Точное и плавное регулирование температуры благодаря алгоритму автоматической подстройки времени реакции контроллера на изменения расхода тепла.
    • Позволяет избежать эффекта тактования котла.
    • Защита от конденсата.
    • Управление горелками с использованием стандартных контактов Т1-Т2, Т6-Т7-Т8 (pin-to-pin).
    • Совместим с горелками мировых производителей: Weishaupt, CIB Unigas, Lamborghini, Rielo, Oilon, Baltur, EcoFlam, SAACKE и пр.
    • Ведение журнала аварийных событий с меткой времени.
    • Диагностика работы всех узлов системы.
    • Управление котельной с лицевой панели щита.
    • Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
    • Удаленное управление котельной через облачный сервис OwenCloud.
    • Определение резервного котла в каскаде.
    Всего планируются 6 контроллеров с различными алгоритмами управления.
    Первыми в линейке приборов КТР-121 в свет выйдут контроллеры каскада 2..4 котлов:
    КТР-121.х.02.20 - простой каскадник на 2 котла.
    КТР-121.х.02.40 - простой каскадник на 4 котла (х - тип питания 24В или 220В)
    Видеообзор линейки:
    Для возможности применения КТР на котельных был получен сертификат промышленной безопасности.
    Коллеги, огромная просьба поделиться своими пожеланиями, мыслями, впечатлениями. С радостью ответим на ваши вопросы.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 04.06.2018 в 17:34.
    Модулируемые горелки обычно комплектуются регулятором мощности (например, RWF-40) опционально, у самой горелки мощность регулируется по дискретным входам (обычно обозначаются Т6,Т7,Т8). У вас же регулирование модулируемой горелкой предполагается аналоговое? Это влечет за собой приобретение лишнего в данном случае регулятора только ради аналогового входа. Ведь ПИД регулятор температуры подачи у вас будет в составе контроллера?
    И что это за ограничение в 10кВт? Что-то давно даже бытовых котлов такой мощности не попадалось.
    Eugene.A
    Не все регуляторы мощности, которыми комплектуются импортные горелки обеспечивают функционал работы, требуемый нашими надзорными органами. Приходится доукомплектовывать различными сигнализаторами, регуляторами уже якобы готовый комплект.
    КТР-121 поддерживает режим ступенчатого управления (большое горение, малое горение). Для сервопривода модулируемых горелок реализован ПИД-закон управления дискретными сигналами "больше", "меньше" или аналоговым сигналом 4...20мА. Выбор того или иного способа управления зависит от настройки КТР-121.
    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    Просто я не увидел на рисунке в перечне дискретных сигналов выходов "больше" "меньше".
    Дискретные входа:
    П - пуск
    Ст - стоп
    СБ - сброс
    Ав.г - авария горелки
    Р.р - реле разрежения
    Рг.min - давление газа минимальное
    Рг.max - давление газа максимальное
    Р.п - реле протока/перепада
    Аналоговые входа:
    Т.пр - датчик температуры прямой воды
    Р.пр - датчик давления прямой воды
    Т.об - датчик температуры обратной воды
    Р.вх - резервный аварийный вход, работает в режиме дискретного
ID:	26093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26095   Нажмите на изображение для увеличения.
    А планируется какой-нибудь дисплей на дверь шкафа? Всё-таки ДИН-реечное исполнение...
    И что там с 10кВт? Это не опечатка?
    На данный момент с готовой визуализацией панелей не планируется. Можнот использовать любую панель (например СП3хх), главное чтобы была поддержка RS-485 и протокола modbus ASCII/RTU. Объем карты регистров позволит вывести для просмотра/записи все необходимые параметры.
    10кВт опечатка, цифра в 100кВт - как граница между бытовыми и промышленными котлами. Хотя это далеко не единственный критерий отличия.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 30.08.2016 в 17:02.
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Мой опыт блоков управления и системы безопасности котлов (~ 100 котельных) говорит что даже при идеальной схеме обойтись одной и той-же программой для всех котлов невозможно. И есть ситуации когда простой расклад позволяет понять, что даже ПР-200 + ПРМ-200 хватит с трудом на один котел. В ПР-200 есть ещё одна большая проблема - невозможность отключения базовой функции кнопок и переназначения им других свойств - это может приводит к казусам в работе и нарушению протокола безопасности.
    Абсолютно согласен с тем что далеко не под все задачи в котельных подойдет КТР-121. Поэтому были выделены те, которые можно и нужно охватить в рамках решения с готовой логикой. Не так давно вышло видео с описанием задач на которые ориентирована линейка КТР-121, предлагаю ознакомиться: тык.
    А вот что касается назначения кнопкам других свойств...не могли бы вы подробнее пояснить вашу мысль?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    в части соответствии п.12.11 П1-03 к СНиП II-35-76 и ПБ-12-529-03
    А не стоит ли для начала обновить законодательную базу? Например на СП 89-13330- 2016 и ФНИП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38
