Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 +ПМ01
    По умолчанию ПР200 +ПМ01
    У меня задействован Пр200. Надо общаться с ним через СМСки, проверять наличие аварийных режимов и корректировать уставки. Могу ли я для этих целей поставить ПМ01.
    ПРограмма у меня на ОЛ. А в ней я такого раздела не вижу.
    И второй вопрос. Какой модуль использовать для набора статистики по вкл,выкл со временем и длительностью. Скажем, записывать на флешку, чтобы можно было е просматривать время от времени на пк.
    ПР200 не будет работать с ПМ01 в режиме СМС. Для этого нужен ПЛК. Что касается архивации - МСД200
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Можете пояснить почему? у меня в проекте стоят ПМ210 и ПМ01, ПМ210 запустил работает.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    ну если ответите, давно ли ПР200 умеет работать с СОМ-портом без модбас и строками тогда и объяснение не понадобиться
    Вопрос в Вам, к к одному из гуру форума.
    У меня в проекте все нормально и стыкуется - ведущее устройство ПЛК1хх с ПМ01 дозванивается до ведомого и устанавливает связь, затем передает ему команды по протоколу Modbus RTU (ну или, если какие-то проблемы будут, ASCII). Ведомое устройство ПР200 + ПМ01 - принимает данные, управляет устройствами, при этом ПМ01 настроен на режим автоответа (автоматически снимает трубку при дозвоне до него).
    Первый вопрос - могу где-то в ПМ01 забить номера/номер, чтобы исключить дозвон до него хакеров низкого и среднего уровня?
    Второй, и наиболее серьезный.
    Дело в том, что не хочу пользоваться GPRS принципиально - в идеале нужны бы была радиосвязь, но она там невозможна.
    Поэтому планирую использовать архаичный CSD - но вот только есть ли его полноценная поддержка на современном оборудовании операторов сотовой связи?
    Напоролся с ПМ210 на до сих пор не решенную проблему у Теле2 - при ошибках обмена с ПМ210, как мне объяснили, пока оборудование принудительно не перезапускается - обмена не будет, и при этом, в силу крутости оператора, его проблемы негров, как и шерифа, не интересуют.
    Есть ли у всех нормальная поддержка CSD - вот в чем вопрос.
    10,664
    нет
    нет
    по крайней мере мне не знакомо обратное
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    нет
    нет
    Спасибо!
    То есть полноценной поддержки CSD у операторов сотовой связи теперь нет?
    Еще одна засада - оказывается, время соединения CSD операторы теперь тарифицируют не как голосовой трафик, а отдельно, при этом стоимость минуты около 2 рублей, что делает неимоверно дорогим для заказчика такой способ связи.
    Видимо, придется все же ставить вместо ПР200 ПЛК110 и использовать GPRS ведущий-ведомый с протоколом TCP IP, оплатив один или два статических "серых" адреса, и потом абонплату за тариф и "серые" адреса.
    Вопрос - правильно ли я понимаю, что мне достаточно одного "серого" статического IP-адреса на "ведомом" устройстве, и общий алгоритм выглядит так:
    1) Ведущее и ведомое устройство устанавливают соединение с интернетом;
    2) Ведущее устройство, не имеющее статического адреса, обращается по статическому адресу к ведомому устройству и получает его ответы?
  1. ПР200 + GSM-модем ПМ01
    от denys-pro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.11.2021, 15:51
  2. ПР200 и ПМ01
    от iman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 13:11
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
