Показано с 1 по 10 из 50
Тема: ПР200 и ПМ01
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    Question ПР200 и ПМ01
    Возможно ли с ПР200 передать данные через ПМ01, на телефон в виде SMS.
    12,159
    нет.........
    Ответ из темы про ПР200, где подобный вопрос задавался: Работа ПМ01 с ПР200 не возможна. Программируемое реле компании ОВЕН на данном момент не обладает функционалом работы с пассивным модемом.
    Единственный способ использовать GSM Шлюз с Modbus Master-ом на борту, опрашивая регистры ПР200/ПР114 и отсылая смс уведомления. На данный момент компания ОВЕН такие Шлюзы не выпускает.
    07.03.2010
    Махачкала
    69
    а какие варианты есть отправить смс с пр200/пр114 на телефон
    12,159
    С ПР110,114 можно будет отправлять СМС с помощью модуля блютуз ,смартфона и программы Каскада .
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    есть GSM блоки с дискретным входом типа такого подсоединяешь и при замыкании реле идет смс GSM сигнализация "EuroSecurity-1"
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Также использую КСИТАЛ.
    До сих пор нет поддержки у ПР200 для отправки смс и управления посредством входящих смс-команд?
    12,159
    Нет и похоже не будет ,для этого нужны модемы или смартфоны как минимум .
    Спроси у поддержки будет ли работать такая связка ПР200-СМД-200-ПМ01. В рекламе к ПМ01 пишут что может читать архив. А в паспорте на СМД-200 тоже есть настройки на работу с модемом ПМ01. Только можно будет видеть состояние входов и выходов. управлять не сможешь. Пока как то так. Пр200 есть жду СМД-200 буду пробовать подружить.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 10:17
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  5. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:11
